Анаэробный герметик (уплотнитель) резьбовых соединений фирмы TECNADE (Италия). Уплотнители SELON однокомпонентные анаэробные материалы для уплотнения фитингов для частных и промышленных потребностей. Могут быть использованы для предотвращения утечек воды, газов, топлива. Уплотнителям SELON разрешен контакт со многими химическими веществами. Они заменяют прокладки из тефлона, трубные уплотнители и т.п. Обладают высокой температуростойкостью (до + 300°C). Уплотнители SELON полимеризуются между металлическими фитингами в зазоре между деталями. Они предотвращают спекание и облегчают демонтаж. Обеспечивают надежность эксплуатации соединений в условиях высокой вибрации, воздействии химических веществ, нагревании, высоком давлении. Фиксаторы поставляются в специальных флаконах, что обеспечивает удобство нанесения продукта. При полимеризации герметиков образуется пластмасса, которая полностью заполняет резьбовой зазор, что полностью исключает возможность утечки. Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными (применяется обезжириватель Cleantek 7500).
22 октября 2013
Источник: ООО фирма "Анкос ЛТД"
