Анаэробный герметик фланцевых соединений фирмы TECNADE (Италия). Анаэробные герметики SELON заменяют стандартные прокладки и позволяют создавать различную конфигурацию. Фланцевое соединение с использованием герметика не прослабляется, толщина нанесенного герметика не изменяется. Предотвращает развинчивание болтов и истирание фланцев и повышает стойкость деталей. Эти продукты также имеют высокую химическую стойкость, стойкость к высоким температурам (от +50° до +150° C). Фланцевый герметик обладает экстремальной эластичностью и устойчивостью к вибрации и ударам. Он отлично уплотняет и сохраняет эластичность, не теряя твердость. Не деформируется, рекомендуется для уплотнения манжет, водных насосов, коробок передач, дифференциалов, крышек клапанов и термостатов. Заменяет паронитовые, резиновые и пластиковые прокладки. Применим для использования при высоких температурах. Рабочая температура данной группы герметиков -50 / + 200°C. Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными (применяется обезжириватель Cleantek 7500).
22 октября 2013
Источник: ООО фирма "Анкос ЛТД"
